Adrien_VS
Posté le: 31 10 05 Sujet du message: eclairé moi sur les pots |
Salut a tous !
Je suis nouveau et je comprend pas grand chose à la mécanique mais j ai entendu dire que certain pot donnais plus de longe et d autre plus de "patate" .Mais pour moi plus l evacuation des gaz d échappements ce fait rapidement plus ca marche. Alors pouvez vous m en dire plus sur le fonctionement interne d un pot merci d avance.  |
Posté le: 31 10 05 Sujet du message: |
En règle général,suivant la modification de l'évacuation des gaz d'échappement,tu peux jouer sur deux facteurs: Le couple et la puissance!
Si tes gaz d'échappements sont freiné,tu auras plus de couple à bas-régimes(moteur plus rond),à l'extrème,une ligne totalement libéré,permet d'avoir plus de puissance à haut régime mais toujours au détriment du couple à bas!!
C'est un juste milieu à avoir et suivant la forme du collecteur et du reste de la ligne,on sait avoir un juste compromis!
N.B: Regardes du côté des hypersport,les échappements sont dotés de valves à commande mécanique ou électrique qui obstruent partiellement les gaz en fonction de la demande au moteur,ainsi tu privilégies le couple à bas(valve partiellement fermée) et la pleine puissance en haut (valve ouverte complètement) |
Hello
Sur quoi comme bécane ?
Sur ma version de B12 le SB2 fait gagner 12CV parait il
Et quelques decibels  |
