comment changer les vitesse?
jeremystaub
MessagePosté le: 08 10 05    Sujet du message: comment changer les vitesse? Répondre en citant
bonjour a vous
dsl je sais que c'est une question bete mais je viens de recevoir une yamaha TZR50 et je ne sais pas comment changer les vitesses,
donc est ce que quelqun pourrait me dire comment on fait (je sais le demarer mais ensuite plus rien) sa serait vraiment sympa
merci infiniment a celui qui me repondra Very Happy
MessagePosté le: 08 10 05    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien il faudrait apprendre les bases alors!!! Embarassed
Une fois démarrer,tu débrayes(tirer à fond sur la poignée de gauche),puis tout en maintenant la poignée tu pousses à l'aide de ton pied gauche le sélecteur vers le bas.....click....ça y est tu es en première!!
Ensuite,(et c'est là que tu vas caller plusieurs fois avant de trouver le truc!!) tu vas relacher lentement la poignée de gauche(embrayer) tout en mettant légèrement des gaz(enfin il faudra doser ce qui est necessaire vu que c'est un petit 2 temps) et si tout se passe bien tu vas avancer!!
Le plus dure est fait,après il faut passer la 2,3 ,4,5....peut-être 6 vitesses!! En déplacant le selecteur vers le haut et en n'oubliant pas de débrayer à chaque fois entre deux vitesses évidemment....ce n'est pas une pure cross!! Laughing
Le point mort se situe entre la 1ère et la 2ième,donc gaffe à cela de ne pas te tromper!!
jeremystaub
merci beaucoup pour ta reponse Very Happy
malheureusement je peux pas essayer maintenant,
juste 3 question
1) quand j'avance et je veux par exemple passer de la 2ème a la 3ème vitesse, quand j'appuye sur la poigné de gauche (embrayage) est ce que je dois relacher les gaz?
2) le gars qui me la vendu m' a dit qu'il y avait 6 vitesse et une vitesse entre la 1 et la 2, ca marche comment ca?
3) est ce que a chaque fois que je me loupe et qu'il cale ca abime le moteur?
merci beaucoup d'avance pour ta reponse
moto sun and ground
MessagePosté le: 09 10 05    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu dois les lacher
pour ta deuxième question je ne vois pas ce qu'il a voulu te dire si c'est le point mort
mêm cela abimerai ton moteur il faut bien apprendre un jour ou l'autre donc ne pense pas trop a ça.
TmA
slt !
alor deja la vitesse entre la 1er et la 2eme c'est le poin mort ensuite il fo relacher les gaz pour passer la vitesse superieur comme pour retrograder d'une vitesse et si tu calle ca n'abime absolument pas le moteur t'inquiete pas mais pour la redemarer apuis sur l'ambrayage si jamais tu ne t'es pas remi au neutre car sinon elle démarera pas
jeremystaub
merci pour vos reponse, ce forum est vraiment cool Razz
donc en gros il faut faire ca (dites moi si c'est faux):
1) donc allumer la moto
2) appuyer sur l'embrayage et pouser sur le selecteur avec le pied gauche(est ce qu'il faut juste pousser ou est ce qu'il faut garder le pied dessus?)
3) puis relacher l'embrayage en meme temps mettre les gaz
4)donc une fois sur la vitesse 1 pour passer a la vitesse supérieur, il faut relacher les gaz, appuyer sur l'embrayge et soulever d'un clik avec le pied gauche puis relacher l'embrayage lentement tout en mettant les gaz
5) pour descendre d'une vitesse il faut relacher les gaz, appuyer sur l'embrayage et appuyer avec le pied gauche.
donc en gros a chaque fois qu'on change de vitesse il faut appyer sur l'embrayage puis le relacher lentement (en meme temps mettre les gaz)
sinon une question il faut changer a combien "tour la minute" la vitesse?
et comment faire pour arreter d'avancer sans que le moteur cale?
dsl c'est un peu long
merci a celui qui me repondra
Oui,c'est préferable!! Laughing
Non pas appuyer,tirer!!
Intutile de garder ton pied dessus,tu le sens directement si ta vitesse est verrrouillée ou pas!
Oui,c'est là tout l'art de jouer de l'embrayage et de doser les gaz!!Tu verras,ça s'apprend!
Oui,mais tu dois faire tout ça en même temps,au début tu devras réfléchir et faire cela lentement après tu le feras machinalement et très rapidement!
Il n'y a que pour démarrer en première que tu dois lacher "lentement" ton embrayage,sur les autre vitesses c'est inutile ,tu laches d'un coup!
Méfiance au passage de la première à la deuxième, tu risques fort de te retrouver au point mort et de mouliner dans le vide,donc "tires" bien à fond ton sélecteur vers le haut!
Oui,tirer sur la poignée d'embrayage,descendre d'une vitesse et relacher la poignée tout de suite! Après il faudra que tu apprennes à donner le coup de gaz nécessaire au retrogradage ,mais sur les petites cylindrées ce n'est pas très utile!! Tu n'as pas de couple de freinage!! Laughing
Oui mais pas besoins de relacher lentement!!
ça s'est à toi de voir,accéléres normalement et quand le moteur te fait sentir qu'il est temps de changer,tu passes ta vitesse!! Mais avec ta 50 ,il faudra prendre quand même pas mal de trs/min avant de changer!!(moteur pointu)
Une fois que tu veux t'arrêter,tu rétrogrades jusqu'en deuxième....tu freines....tu débrayes et tu t'arrêtes et tu peux te remettre au point mort si l'arrêt est prolongé autrement tu repasses directement en première afin d'être prêt à repartir!!
Voilà.
jeremystaub
merci beaucoup Very Happy
pointfly_bdm
MessagePosté le: 10 10 05    Sujet du message: Répondre en citant
lol il ne faut pas tirer, mais bien pousser, la premiere en en bas, le reste en haut, le point mort entre premiere et deuxieme!
au debut tu va te dire: mais quelle galere!!! (je me rapelle a ma premiere moto a vitesse (11ans) j'en pleurai!!!! quand j'y repense j'etait grave lol!!
tout sa pour te dir'e: ne te decourage pas! ne fixe pas l'embrayage en te disant: sa va partir ! sa va partir!! tu calera a chaque foi!!
tu y va cool, tu regarde la route, tu appuie, tu met un coup de talon et sa part tout seul!!!
allez bonne chance!
jeremystaub
bon avec tout vos conseil j'arrive deja beaucoup mieux,
mes difficulté sont,
1) une fois demarer passer a la première vitesse sans caler
2) quand je m'arrète je cale aussi, est ce que je dois me mettre au point mort?
et sinon parfois après avoir été sur par exemple la 5ème vitesse je freine et la je sais pas combien de vitesse je dois descendre donc je le fait un peu au bol, et quand je descend trop j'ai l'impression que sa freine la moto (bruit bizarre) est ce que c'est noermal?
merci d'avance
MessagePosté le: 11 10 05    Sujet du message: Répondre en citant
La correction se rapportait à la poignée d'embrayage et non au sélecteur!!!
Quand tu t'arrete il faut ue tu débraye
Et quant tu rétrograde il faut pas en faire trop a la fois autrement tu fait des surégime...ayayayay!!!
Il faut le sentir ton moteur!!
Bon courage A+OLI
Vive le XL250RE
http://westvirolos.free.fr
Tzr50
MessagePosté le: 29 06 08    Sujet du message: Passage de vitesse Répondre en citant
Alors je vais tout t'expliqué !
T'allume ta moto Tu sers a fond sur l'embrayage la poingné gauche, apré tu apuis un cou en bas tu es en première, tu relache tout doucement l'embraye et quand la moto commence a avancer tu blok ta mains mais tu ne relache pas l'embraye. tu met du gaz en mm tem que tu relache!
Ensuite Pour pas te trompé:
Quand tu sers a fond : tu débraye
Quand tu relache : tu embraye
Apré les autre vitesse se montent entre la 1ere et la 2 eme c le point mort, il te sers a rouler en roue libre quand tu le voudra et quand tu allume ta moto pense a te metre en point mort.
Donc le selecteur est en bas a gauche
1er tu baisse , 2,3,4,5,6 tu monte mé ne force pas tu mont un pti cou et sa fé clik c'est facile.
Ensuite c'est toujours la meme choz.
Mais oublie pas de débraye entre chaque vitesse
Pour redecendre dune vitesse ben tu baisse
Le frein avant et la poigné droit et le frein ariere est en bas a droite je te conseile de t'en servir
A ++++
fashiion-boy-73
MessagePosté le: 03 07 08    Sujet du message: Répondre en citant
tu blage la ?
hauteur de celle
Petits jeux de moto
Premier cas de descrimination de la moto
achat tzr
je me présente
virago 125
probleme de demarrage
Rech Moteur 750 Africa Twin
peugeot 103 vogue
conteur de regime moteur gsxr 1100 rw
j ai perdu ma clef
présentation
question carburateur
question sur suzuki 1500 intruder
URGENT!!!!!!! SVP
8/10 GSX 1400
8/10 Daelim
5/10 Motortek
9/10 V-Rod
9/10 SMX
8/10 Lighting
7/10 Bandit 600
8/10 SV1000S
8/10 KMX 125
9/10 Fox
Page generation time: 0.0856s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
