jeo-caramel
Posté le: 19 09 05 Sujet du message: 1000 vtr ayant peu roulé: pb pour faire un gd parcours ? |
Je souhaite acquérir un 1000 VTR de 1999, cette moto n'a pas roulée plus de 2500 Kms en deux ans, y a-t-il un risque si je doit parcourir 800 kms avec pour rentrer : - casse moteur, joints spy etc... |
Posté le: 19 09 05 Sujet du message: |
SLt!!
Une casse moteur,cela m'étonnerait!!
Par contre,une batterie plate,une vieille huile et des pneux craquelés,tu risques d'avoir!!!
Une moto de 6 ans,il faudra directement lui changer les fluides mêmes si(surtout) elle n'a presque pas roulé!!
-Huile+filtre!(tous les 6000km ou au moins une fois pas an!)
-purge des liquides de frein!(tous les deux ans)
-se méfier des pneus!
-vérifier le niveau du liquide de refroidissement,le mieux étant de vidanger le circuit! Le liquide perdant ses propriétés après 4 ans!
-Voir l'état de fraicheur de la batterie,il faudra peut-être la remplacer!
-Et un bon graissage du kit chaine!
Et surtout ,refaire un rôdage du moteur,il ne faut pas lui tirer dedans directement après une léthargie de 6 ans!!!
Saches qu'un moteur Honda,n'est partiellement libéré qu'après 5000 km et complètement après 10.000km!!! |
jeo-caramel
Je te remercie pour ta réponse (rapide et compléte)
voici quelques petites précision,
Pneus changés à 18300 kms (BATTLAX BT12 & BT20) + vidange et filtre moteur,Régulateur & batterie changés à 19200 kms, Les deux tendeurs de chaînes de distribution changés à 20000 kms + bougies
merci par avance. |
Donc elle n'a pas 2500 au compteur !!
Donc pas de risques majeures
Tu avais compris comme moi Meta ? |
| Apa59 a écrit: |
Bah oui....moi j'avais compris qu'elle avait fait 2500 km en 6 ans!!!
Ah donc,il y a un 0 de plus,ça change tout!!!
Bah alors pas de soucis!!! |
