superheros31
| Messages: 8 |
Posté le: 18 09 05 Sujet du message: probleme 500 GPZ |
bonjour a tous, j'ai besoin de vos lumiere!
la situation:
j'étais en train de rouler quand en retrogradant la moto coupe et s'etteind!
j'appuis sur le bouton de demarreur, il tourne 2 ou 3 fois mais la moto ne part pas.
je ré-appui dessus et la plus rien! juste le bruit du relais qui se colle!
vérification effectuée:
en arrivant (en sueur apres 2km de poussette... ), j'ai commencé par retirer l'habillage pour vérifier les connexion a la batterie mais rien d'annormal! toujours le meme probleme, le relais qui colle mais la moto qui ne demarre pas!
du coup je branche le demarreur directement sur la batterie et la moto demarre au cart de tour!
est ce qu'un panne de relas est fréquent?! je suppose que si c'est celui-ci, cela doit etre les contacts qui ont cramé! mais alors pourquoi a-t-elle coupé en roulant?! le relais est sur le circuit de charge je suppose (si oui alors ça repond a ma question!)
merci d'avance! |
Posté le: 18 09 05 Sujet du message: |
Le relais du démarreur directement sur le circuit de charge? non!
Par contre,ce relais pose peut-être problème et c'est peut-être court-circuité!!
Donc,il faudrait le tester pour en être sûr! |
superheros31
| Messages: 8 |
c'est fait!
j'ai branché mon multimetre au borne du relais, et il n'y a pas de continuité!
en passant sur V/dc j'ai 1.6V alors que je ne dois pas avoir de tension dans le contact! c'est pas normal!
par contre le relais est lui bien alimenté! je suppose donc que ce sont les contact qui sont à l'origine de ma panne!
mais ça n'explique pas ma coupure en fonctionnement!
