mcsim05
Posté le: 12 09 05 Sujet du message: Problème de carburation...[RESOLU] |
Slt a tous,
voila, j'ai un MBK Ovetto de 1999 et depuis hier, j'ai un problème de carburation...
En gros, le scooter est d'origine (juste le pot débridé).
En temps normal, il monte a 70km/h et est assez nerveux. Mais depuis hier, il est mou et ne dépasse plus le 55-60 km/h !!!
Si je suis sur le ralenti et ke je met la poignée de gaz a fond, il s'étouffe et fini par se noyer.
Pareil si je roule, si ma pognée est aux 3/4, pas de prob, par contre si je la tourne a fond, le moteur s'étouffe, le régime baisse et fini par s'arrêter aussi...
Je n'ai jamais touché aux vis de richesse et ralentis... et même en les réglant de type origine (1 tour et dmi), ça ne change rien...
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Que dois-je faire?
Changer le carbu?
Merci |
Posté le: 12 09 05 Sujet du message: |
Vérifies déjà ton arrivée d'air(boitier+filtre) afin de vérifier si il n'y a pas quelque chose qui obstrue! |
mcsim05
Posté le: 13 09 05 Sujet du message: |
Slt,
pour le boitier d'air, c'est ce que j'ai vérifié en premier lieu.
Je l'ai démonté et dedans il y avait un peu d'huile mais bon, il parait que c'est normal, c'est le "surplus" d'huile-essence.
pour tester, j'ai mis un filtre a air conique, un TNT, mais c'était encore pire...
Ici je vais regarder si la vis de richesse est bien réglée, on m'a dit de la serrer a fond et de la déserrer ensuite d'1 tour à 1 tour et demi.
Si ce n'est pas ça, de quoi cela peut-il provenir?
Merci d'avance!  |
| Vérifies l'état de tes clapets et la bonne étanchéité de ta pipe d'admission! |
mcsim05
OK, problème résolu :)
J'ai vérifié ma pipe d'admission et j'ai soufflé mon carbu.
J'ai remonté le tout et c'est nikel, il ne s'étouffe plus
Merci pr les conseils ;)
Max |
Posté le: 14 09 05 Sujet du message: |
