doume
| Messages: 6 |
Posté le: 07 09 05 Sujet du message: probleme demarreur 750 drs |
| bonjour a tous mon drs 750 qui commence a avoir de l age avais un probleme de demarreur en 2004 plus de puissance et l hivers le matin difficulter a demarre apres l avoir echanger par un d occase plus de problemes ;;aujourd hui je n ai plus de lorsque j appui sur le demarreur il y a un petit bruit et l aiguilles du compte tour monte le demareur ne tourne pas ou chercher la pannes ,????? serai ce un fils qui se met a la masse??? a oui ma batterie est ok |
dark70
| Messages: 13 |
Posté le: 07 09 05 Sujet du message: |
| se petit bruit sa ne serait pas le relaie a tu essayer avec la batterie rachargée correctement |
doume
| Messages: 6 |
| bonsoir ma batterie et charger le probleme et survenue dun coup 2 jours apres une ballade de 200 km ou tout etait ok |
dark70
| Messages: 13 |
alors si la batterie est ok regarde peut etre le fusible, le bouton de demarreur , le demarreur les charbons ne sont ils pas hs tapote avec le manche d un marteau dessus pour les decoller tien nous au COURANT.  |
doume
| Messages: 6 |
| ok merci je jette un coup d oeil demain merci vous tien au courant |
doume
| Messages: 6 |
Posté le: 15 09 05 Sujet du message: |
| bonsoir apres controle je penser que cela venait du relais demarreur je l ai changer j ai charger ma batterie et lorsque j ai actionne mon bouton le demarreure a tourne 3 tour puis il s est arreter on entent le relais qui s exite en restant appuiyer a oui avant cela j ai demonter mon demarreur et a priori il est ok les charbon sont ok je ne s est plus trop ou chercher je revien aussi sur le faite que lorsque j essaye de demarrer mon compte tours monte a chaque appuie serais t il possible d un faux contact d une masse ou le bobinage demarreur defectueux encore merci de votre aide ou idees |
dark70
| Messages: 13 |
Posté le: 16 09 05 Sujet du message: |
doume est se que tu n a pas la possibilité de faire l essaie avec une autre batterie ou en mesurer sa tension pour etre sur  |
doume
| Messages: 6 |
Posté le: 28 09 05 Sujet du message: |
| merci probleme regler ma batterie charger donnee du 12 volt mais n avais plus de puissance et gros mono oblige merci pour tout vos tuyaux |
