ano
Posté le: 21 08 05 Sujet du message: nrg mc2:prob eclairage avant |
hello il me faudrait un petit conseil de barnchement electrique:j'ai monté a l'avant 2 ampoules h1 de 55watts en modifiant le systeme de connection ms voila mon souci;kan j'ai branché et mis le contact, pas assez d'intensité.alors faut il se branché en sorti direct de l'alternateur? ou se brancher cache sur la batterie? ou bien encore changer ma batterie? que faire??? merci a+ _________________ arnaud |
Posté le: 21 08 05 Sujet du message: |
Slt!!
Déjà,il faudrait que l'on sache de quelle bécane ,il s'agit!!
Ensuite,je ne sais si tu te rends compte mais 2X55w sous une tension de 12v,c'est est énorme au niveau de l'ampèrage,tes fils d'alimentations ne supporteront pas cela!!
Et il faut voir en même temps ,quelle est la capacité de ta batterie et surtout de ton alternateur!! |
olyve
| Messages: 74 |
Posté le: 23 08 05 Sujet du message: |
évite de trop en demander a ton de systeme de recharge courant car tu vas perdre en puissance et tout cramer j'ai eu le probleme il y a quelques annees et du coup j'avais les 2 veilleuses et 2 codes mais un seul phare je pense que c'est la meilleure solution ( autre que de rester d'origine )  _________________
born to be Olyve :) |
