quelques questions pour la hornet 600
tekadi
MessagePosté le: 17 08 05    Sujet du message: quelques questions pour la hornet 600 Répondre en citant
boujour a tous, je viens d'acheter une hornet 600 et je ne sais pas par ou mettre l'huile de moteur (il y a sur le coté a droite sous la selle une sorte de grosse vis noir en plastique avec une tige en fer au bout, c bien ça?) est ce que mélanger 2 huiles différentes est mauvais pour la moto? ou suis je obliger de vidanger? faut il changer l'huile quand la moto est froide ou quand elle vient de rouler? faut il vérifier le niveau a chaud ou a froid? merci beaucoup
MessagePosté le: 17 08 05    Sujet du message: Répondre en citant
Négatif,le bouchon de remplissage d'huile n'est pas sous la selle!!!!
Il se trouve sur le carter moteur droit,il est sur le dessus de la cloche!!
Ta vidange doit être faite après avoir roulé,donc moteur chaud,au moins reposé 30 minutes pour ne pas se ramasser l'huile bouillante sur les mains!
Le bouchon de vidange est sous le carter d'huile,c'est une vis hexagonale de 10 mm! Avant de vidanger,tu dois ouvrir le bouchon de remplissage d'huile afin que cela s'écoule facilement!! Il te faut une béquille centrale ou un béquille d'atelier afin que la moto soit bien droite et que toute l'huile s'écoule!!
Le niveau s'effectue généralement à froid via la petite fenêtre qui est sur le carter droit(carter sec)! Regardes dans ton manuel ,la quantité est indiqué avec ou sans changement du filtre à huile!
Généralement,il est préférable de ne pas mélanger les types d'huiles mais elles sont quand même missible entre-elles!!!
Surtout,ne prends pas n'importe quel type d'huile,pas d'huile voiture,l'huile pour ta bécane est spécifique pour ton embrayage qui baigne dans l'huile,celle-çi à la propriété de ne pas le faire patiner!!
Donc,prends bien une huile 100% synthèse pour moto à moteur 4 temps!! La Elf est pas mal,c'est ce que je mets dans ma H9!
Un dernier conseil,changes ton filtre à huile avec,pour le prix que cela coûte c'est autant le faire!
Bon travail!
tekadi
merci beaucoup, quand je disais sous la selle je ne voulais pas dire réellement sous la selle mais en dessous sur le coté de la moto, bref merci encore, salut
aide mécanique
quel gigler?
debridage reiju
premiere motto
pots conti ou hebo
pour ma sherco
Recherche d'une chambre a air
Probleme Derbi Supermotard
Page generation time: 0.0742s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
