ivoh
Posté le: 13 08 05 Sujet du message: problème de démarrage |
Bonjour, j'ai une 1000 varadero de fin 2002.
Elle a actuellement 19000 km. En ce moment j'ai d'énormes difficultés à démarrer. Surtout quand elle est chaude ou tiède. A froid avec le starter ça va à peu près. Des fois même, elle démarre normalement et au bout de deux ou trois minutes elle se met à ratatouiller et finie par caller même en roulant. Ca fait un peu comme si j'avais plus d'essence. Je me demande si ça viendrai pas des soupapes. Qu'en pensez vous. Et si je vais chez mon concessionnaire, pour les soupapes croyez vous que ça va me coûter cher?
Merci pour vos réponses. |
Posté le: 13 08 05 Sujet du message: |
Les bougies et les filtres ont-ils été changé à l'entretien des 18.000km?
Un mauvais jeu aux soupapes n'entraine pas ce genre de problème! Tant que tu n'entends pas de cliquetis ,il n'y a pas à s'inquiéter....surtout sur une Honda!  |
ivoh
oui mais ça peut être quoi alors si c'est pas les soupapes.
En ce qui concerne le filtre à air et les bougies, ça a été fait.
Merci |
Difficile à dire,un problème d'allumage m'étonnerait beaucoup!
Par contre une crasse dans les carbus est possible,vidanges tes cuves!Et tant que tu es là,essayes de démarrer avec la trappe de réservoir ouverte pour écarter un éventuel problème de mise à l'air du réservoir!
A tout hasard,tu as essayé de modifier le régime du ralenti avec la molette!
Tu devrais éviter autant que possible l'utilisation du starter,que ce soit à froid ou à chaud elle devrait démarrer normlement! |
ivoh
| Bon OK, je vais vérifier tout ça. Je sais pas si je vais arriver à vidanger les cuves des carbu, ça m'a l'air un poil compliqué avec toutes ces duritesqui pendent !!! Merci pour tout |
| Essayes de te procurer une doc d'atelier pour la varadero ,ce sera plus facile! |
