cyberviking
Posté le: 29 07 05 Sujet du message: gros probleme sur 500 gse |
un soir en rentrant du boulot mon gse a commencer a avoir des trous d'accellerations suivi de pétaradements a l'échappement,plus un petit bruit métallique niveau embrayage, j'ai pu tant bien que mal rentre chez moi. Le lendemain impossible de redémarre, j'ai donc démonter entièrement mon carbu pour un petit nettoyage, mais rien...
J’ai changé mes bougies, rien non plus
(J’ai bien de l'étincelle à mes 2 bougies)
Après un acharnement de plusieurs minutes mes bougies sont même pas noyé (bizarre car j'ai de l'essence qui arrive au vis de purge du carbu.
J’ai donc directement injecter de l'essence par les bougies et la une flamme de 2 mètres et sorti du pot.
J’ai donc démonter toute mes cosses pour les nettoyent, mais rien... impossible de la redémarre.
Quelqu’un aurai t-il une idée pour continue la recherche de cette panne
Merci par avance
ps : moteur 18000km |
Posté le: 02 08 05 Sujet du message: |
Regardes si tu n'as une prise d'air à une des pipes d'admission!(serrage colliers,caoutchouc fendu,joint déchiré..) |
cyberviking
Posté le: 03 08 05 Sujet du message: salut |
j'ai deja regarde les serrages et l'etat des pipes mais c'est nikel
je verrai plus un probleme niveau allumage mais bon |
ebel
Posté le: 07 08 05 Sujet du message: probleme identique |
je presque le même problème que toi sur mon GS 500 , ça serait sympa si tu pouvais me tenir au courant des réparations que tu as éffectué. ça pourrait peut être résoudre mon problème également. De mon côté j'en ferais de même si je trouve la solution.
Merci d'avance |
