zzr1100
| Messages: 10 |
Posté le: 29 07 05 Sujet du message: On demarre une 650 drse à kick avec batt morte? |
Bonjour j'ai ma 650 drs que je n'arrive plus à demarrer je sais pas si la batt est morte mais est ce que si la batt est morte j'arriverais à la demarrer en sachant que celle çi est à kick donc pas de demarreur electrique?
Merci à tout les avisés  |
faucouit
| Messages: 26 |
Posté le: 29 07 05 Sujet du message: |
slt, ben si il ya un kik c ke cela doit etre possible!!! seulement si tu na pas de décompresseur cela risk detre cho!!! o début kan tu na pas labitude tu va marké tes tibia tu va surement t prendre des retour de kik ds les pattes!! ou sinon fai toi poussé embray cal toi en deuxième et une fois lancé lache lembrayage!!
@++ bonne chance |
Nicobrur
| Messages: 154 |
ben si la batterie est completement morte, plus d'allumage ;)
donc meme au kick, tu peut t'enerver longtemps!!  _________________ yamaha XJ 600 de 1998
honda CB400N de 1980 |
| Si l'alternateur et son régulateur est ok,pas besoin de batterie pour fournir le courant à l'allumage! Au kick ou à la poussette,cela doit démarrer! |
zzr1100
| Messages: 10 |
Posté le: 31 07 05 Sujet du message: |
ok ben en fait ca fait 1 an que la moto n'a pas tourné et avfant elle demarrait normalement mais là j'essaye de la redemarrer et j'y arrive pas !
j'ai demonté els bougies je les ai nettoyées mais ca marche pas.
Et franchement on sent qu'elle n'a pas envie y'a vraiment rien et je me demande ce que ça peut etre?
Vous avez des idées?
Sachant qu'avant elle démarrait |
Re!
Tu as pensé à vidanger la vieille essence et à en remettre de la fraiche!
Une fois que tu as nettoyé la bougie,fais le test sur le bloc moteur afin de vérifier si tu as bien une étincelle! |
