Latex04
| Messages: 12 |
Posté le: 05 10 08 Sujet du message: Probleme Derbi Supermotard |
Bon voila, je suis tout nouveau sur le site, et j'ai un probleme.
Je vous explique vite fait, ma derbi supermotard ne voulait plus démarré jusqu'à hier soir, car j'ai changé l'aiguille du boisseau, le flotteur et une bougie...
Le problème est que, malgré tout mes efforts, elle ne dépasse pas les 15km/h dès la première petite montée (c'est très énervant --"), j'ai beau réglé la vis de richesse et celle de ralenti, rien n'y change...
Pour information je possède un carburateur Dell'orto PHVA 14 avec starter manuel...
Si vous pouvez m'aider n'hésiter pas ^^"
Merci beaucoup d'avance :pluss: |
NICO.DERBI SENDA R XTREM
| Messages: 80 |
Posté le: 16 10 08 Sujet du message: |
Salut sa pe venir de ton floteur si tu la changer il peu rester coincer ouvert donc elle sengorge et ram ou bien manque dessence et ram aussie regarde sa  _________________ l'enduro ses le top aprilia RX 250 2T 50CV yes sa ses le top |
Latex04
| Messages: 12 |
Posté le: 17 10 08 Sujet du message: |
Bah, j'ai vérifié cette après-midi et non rien...
J'ai changé la segmentation au niveau du piston cette après-midi, ainsi que les joints (qui a mon gouts étaient sacrément usés)...
J'ai testé la moto ensuite, et ne dépasse pas les 45km/h sur plat et pareil en montée (c'est un exploit pour la montée xD). Je vais essayer de rerégler les vis pour donner plus de patate, je vous tiens au courant ;-)
Merci d'avoir répondu Nico :p |
creasy
| Messages: 315 |
Posté le: 18 10 08 Sujet du message: creasy |
Tu n'as pa une prise d'air pas hasard...?
Vérifie tout tes joints.
A- _________________ Creasy 100% Crazy
Cliquer sur l'image:
| Messages: 80 |
Posté le: 18 10 08 Sujet du message: |
hehehheehe a- ses koi sa ????  _________________ l'enduro ses le top aprilia RX 250 2T 50CV yes sa ses le top |
creasy
| Messages: 315 |
Posté le: 18 10 08 Sujet du message: Creasy |
C'est si ta un joint mal fait et que tu as de l'air qui rentre dans le moteur, ton moteur se traîne.
Regarde au niveau de ton haut moteur et de ta BAC.
A+ _________________ Creasy 100% Crazy
Latex04
| Messages: 12 |
Euh, jveux bien vérifié mais de quelle manière peut-on vérifier qu'il n'y ai pas une prise d'air ?
Mais j'arrive pas a passer la 3eme sans une énorme perte de puissance (jme demande meme si jvais pas faire du sur place bientot --")
Merci de m'avoir répondu Creasy :plus+1: |
creasy
| Messages: 315 |
Posté le: 19 10 08 Sujet du message: creasy |
Je ne sais pas comment le vérifier car ça mets jamais arrivé... par contre un de mes pots a eut le problème et hopp plus du tout d'accélération ni de pointe.
Donc je pense que c'est la même chose, normalement si ta bougie est blanche c'est qu'il y a trop d'air si en réglant elle reste toujours blanche c'est que ta une fuite.
C'est mon hypothèse après va p'être parler à un pro pour en savoir plus.
| Messages: 80 |
Posté le: 20 10 08 Sujet du message: |
ouai le mieu ses daller voir un pro  _________________ l'enduro ses le top aprilia RX 250 2T 50CV yes sa ses le top |
Latex04
| Messages: 12 |
| T'es pas pro toi ? :p |
| Messages: 80 |
non aucunément  _________________ l'enduro ses le top aprilia RX 250 2T 50CV yes sa ses le top |
Latex04
| Messages: 12 |
Posté le: 21 10 08 Sujet du message: |
| Sa m'énerve T.T |
| Messages: 80 |
de koi ki ténerve  _________________ l'enduro ses le top aprilia RX 250 2T 50CV yes sa ses le top |
Latex04
| Messages: 12 |
Posté le: 22 10 08 Sujet du message: |
| Jte l'ai déja dit sur msn _ _" |
| Messages: 80 |
ah ok  _________________ l'enduro ses le top aprilia RX 250 2T 50CV yes sa ses le top |
