vr6
| Messages: 29 |
Posté le: 17 06 05 Sujet du message: probleme allumage |
| bonjour voila jai un probleme avec mon scooter c'est un mbk ovetto 6000km année 2004 le probleme c'est ke jai pas d'etincelle a la bougie jai changé mon alumage toujours rien aidé svp merci |
Posté le: 18 06 05 Sujet du message: |
1) vérifies,à l'aide d'un voltmètre,que tu as bien du 12V(6V) qui arrive à l'entré de ta bobine H.T!(débranches les deux fils et preds la mesure entre les deux).Si pas de jus,voir ton allumage!
2)pour ta bobine,à moins que tu connaisse la valeur de son impédance,il n'y a pas de truc pour la testé à part celui de poser la bougie sur le bloc moteur afin de voir qu'il y a une étincelle!
3) vérifies le bon état de ton câble bougie ainse que de l'antiparrasite,dans le doute les remplaçer!
Cela vient obligatoirement d'un de ces trois points! |
vr6
| Messages: 29 |
Posté le: 18 06 05 Sujet du message: vr6 |
| je te remercie tu pense que si je change ma bobine d'allumage sa va etre bon parce ke les feux il marche les clignotant aussi le klaxon aussi tout marche sauf kil ny a pas de jus a la bougie |
| Pour le savoir ,débrouilles-toi pour trouver un voltmètre et tu seras tout de suite fixé afin de savoir si le problème vient de la bobine HT ou de son alimentation! |
vr6
| Messages: 29 |
Posté le: 18 06 05 Sujet du message: merci |
| meci mais je vais le ramené dans un magasin de scooter il ma dit que cetait le volant moteur ou je c pa koi il von regardé jte remercie pour t reponse |
