bob77850
Posté le: 16 01 08 Sujet du message: 50 DT |
| Slt j ai un 50 dt 2004 tout d origine avec un pot leo vince v6.. ca cartonnt o nivo de l accel.. mai je voudrai aller un pti peu plu vite genre 95.. voir 100 ..:) jveu pa mettre de kit.. je voudrai savoir si une boite a clappet et/ou un carbu de 17.5 frai l affaire merci dme repondre.. salut |
axxl29
| Messages: 10 |
Posté le: 16 03 08 Sujet du message: Re: 50 DT |
| bob77850 a écrit: |
salut je m'y connai pa plus que sa en bécane ou en mécanique mai j'ai fai changer pa mal de truc sur ma dt tu devrai essayer un pinion de sorti de boite de 12ou 13 et pour ton carbu de 17.5 sa te sert a rien a lorigine c'est deja un 16.5 donc jte conseil plutot de mettre un 19.5 mai fai gaffe c'est hyper chiant a demonter et sinon évite le carbu moi jen est mi un je fai plus que 60 bornes avec mon plein |
roadcast
| Messages: 46 |
Posté le: 01 04 08 Sujet du message: Re: 50 DT |
| axxl29 a écrit: |
| bob77850 a écrit: |
60 borne hyper chian a monter ?? mdrr si tu trouve chian de démonter un carbu n'essaye jamais de démonter un vilo xD
Moi avec mon dt avec carbu 14 et pot gianelly jprené 95 a mon compteur donc sdoi fere vers les 80 réel mdr jié mis un carbu 17.5 115 o compteur se qui doi faire a peu prés 95 100 réel ce qui m'as fé une grosse différence juste pour 3.5 mm...transmission 12*50 mais ossi il faut savoir la réglé parce que sinn sa marchera jamais...déja les dt de maintenant on un carbu 16 d'origine donc c'est pas la pene de monter un 17.5...un 19 a la limite .. a+ _________________ yamaha dt 50 sm(2003),pot gianelly neo ,kit 50 top perf ,carbu 21 ,vilo conti crx ,embrayage conti crx ,clapet top perf , cornet malossi ,kit chaine |
axxl29
| Messages: 10 |
Posté le: 03 04 08 Sujet du message: Re: 50 DT |
60 borne :lol: hyper chian a monter ?? mdrr si tu trouve chian de démonter un carbu n'essaye jamais de démonter un vilo xD
Moi avec mon dt avec carbu 14 et pot gianelly jprené 95 a mon compteur donc sdoi fere vers les 80 réel mdr jié mis un carbu 17.5 115 o compteur se qui doi faire a peu prés 95 100 réel ce qui m'as fé une grosse différence juste pour 3.5 mm...transmission 12*50 mais ossi il faut savoir la réglé parce que sinn sa marchera jamais...déja les dt de maintenant on un carbu 16 d'origine donc c'est pas la pene de monter un 17.5...un 19 a la limite .. a+[/quote]
ta pa du bien comprendre je fait pas du 60 je fait du 90-95 je fé que 60 km avec mon plein c'est ce que je voulai dire sinon tu di que tu monte a 115 avec mais bon ta aussi un kit 70 et ta preque tout changé dessu |
fox357
| Messages: 96 |
Posté le: 05 04 08 Sujet du message: |
non avec ce qui la mis dessus il monte bien plus que 115.....
Ton engin dois avoir un probleme technique car faire seulement 60km avec un plein tu dois avoir de l'essence qui fuit des durites. _________________ X limit 2002 : kit 70cc Top perf noir ;vilo stage 6 ; Carbu 21 ; embrayage renforcée ; pot Yasuni R3 |
axxl29
| Messages: 10 |
Posté le: 06 04 08 Sujet du message: |
| fox357 a écrit: |
Ton engin dois avoir un probleme technique car faire seulement 60km avec un plein tu dois avoir de l'essence qui fuit des durites. |
peut etre je sai pa mais aussi faut que je règle le régime et la conso. bien quelle soit au minimumenfin je verrai bien merci du conseil des durite |
aerosmith
| Messages: 2004 |
Posté le: 10 04 08 Sujet du message: |
XD 115 sans kit -_- ca me fera toujours rire, Gugusse sur sa Dt il faisait du 115 réel avec un kit 80cc.
Stop penser que vous ferez du 120 avec vos petrolettes, c'est utopique. |
roadcast
| Messages: 46 |
Posté le: 12 04 08 Sujet du message: Re: 50 DT |
| axxl29 a écrit: |
Moi avec mon dt avec carbu 14 et pot gianelly jprené 95 a mon compteur donc sdoi fere vers les 80 réel mdr jié mis un carbu 17.5 115 o compteur se qui doi faire a peu prés 95 100 réel ce qui m'as fé une grosse différence juste pour 3.5 mm...transmission 12*50 mais ossi il faut savoir la réglé parce que sinn sa marchera jamais...déja les dt de maintenant on un carbu 16 d'origine donc c'est pas la pene de monter un 17.5...un 19 a la limite .. a+ |
ta pa du bien comprendre je fait pas du 60 je fait du 90-95 je fé que 60 km avec mon plein c'est ce que je voulai dire sinon tu di que tu monte a 115 avec mais bon ta aussi un kit 70 et ta preque tout changé dessu[/quote]
javé bien compri qtu fesai qe 60 km ac un plin...
lol dsl mé il é impossible de prendre 115 réel dorigine...i fo avoir un bon kit 50 pour i attindre et encore lol apré fo monter des bon kit 70 si tu veus espéré prendre plus, genre mk sp... apré ta lé plus gro métrakit pro race,malossi mhr,hebo maston patanégra,simonini 90...
avec eux tu fé un peu plus que du 130 mais il faut fere plin de modification,changer l'allumage et tout...sinn fo pa espéré fere du 120 d'origine ou avec juste un kit 50 ou 70. _________________ yamaha dt 50 sm(2003),pot gianelly neo ,kit 50 top perf ,carbu 21 ,vilo conti crx ,embrayage conti crx ,clapet top perf , cornet malossi ,kit chaine |
