lilouuuu
Posté le: 10 12 07 Sujet du message: problèmes |
bonsoir
j'ai une honda nsr 125 de type jc20. La moto ne démarre plus suite à un arrèt de 3 semaines ainsi que démontage et remontage
- de l'embrayage
- la pompe à huile
-la pompe à eau
j'ai changé la bougie d'origine ainsi que l'anti parasite pensant que ca venait de ca!! elle commencait à démarrer au bout de 15 mètre de pousse mais elle cale casi immédiatement, le démarreur est H.S.
Quand on tourne la roue en 6e on voit une étincelle bleu à la bougie (la bougie contient une masse).
L'essence coule jusqu'au carbu, donc le filtre à essence n'est pas bouché, la cuve de carbu est pleine.
Le filtre à air est propre, quand on actionne la poignée des gaz, l'ouverture de l'air au niveau de carbu se fait.
La batterie a été chargée à fond et on obtien toujours le mème résultat, démarre et cale casi instantannément.
Je tiens à rajouté que le robinet d'essence est ouvert en revenche la commende de starter n'a jamais fonctionnée et jene trouve pas où il se positionne.
Malgré la revue technique nous ne sommes pas mécano et on ne se sens pas de nettoyer le carbu.
voila quelques temps que ca énerve!! Si quelqu'un auvait des conseils à me donnés sur cette panne mystère ca serai vraiment sympathique.
merci d'avance pour vos avis |
tamtam
| Messages: 246 |
Posté le: 12 12 07 Sujet du message: |
Change carrement la batterie elle ne doit plus tenir la charge moi je vois que ca puisqua tout le reste a été verifié _________________ A VENDRE 500 CBF 2005! |
