Vinny
Posté le: 23 11 07 Sujet du message: Honda XL 125 S |
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Je vous écris car j'ai une vieille Honda XL 125 S qui a presque 30 ans et habituellement elle se repose 11 mois par an dans une maison de vacances. Donc en général, quand j'arrivais au bout d'un an pour m'en servir, il me suffisait de purger le carburateur, regonfler les pneus, mettre un peu de starter et au 2ème kick elle démarrait niquel. Ca se passait comme ça pendant 25 ans et il y a deux ans elle est tombée en panne, impossible à démarrer, je l'ai emmenée dans un garage sur mon lieu de vacances et ils l'ont réparée niquel mais je ne sais plus ce qu'ils ont fait dessus et je n'ai pas la facture.
BREF, maintenant je l'ai remontée à Paris et elle ne marche plus encore! Ellest est restée inactive pendant 15 mois la pauvre. J'ai donc changer l'essence, purger le carburateur, regonfler les pneus et elle ne veut rien entendre...je me demande si les gars qui l'ont transporté n'ont pas pété le bouton rouge "STOP/ON/STOP" car il était complètement retourné...donc peut-être qu'il ne fonctionne plus ou est mal réglé.
Quoiqu'il en soit je ne suis pas un mécano alors je me demandais si l'un d'entre vous aurait une idée? Que puis-je tester avant de l'emmener dans un garage?
Je vous remercie de m'avoir lu.
Vinny. |
dada900r
| Messages: 5 |
Posté le: 23 11 07 Sujet du message: |
| 8) essai la vis de purge du carbu souvent apres 1 arret prolonger les carbus se colmate frappe 1 coup sec et raisonnable sur la cuve du carbu vidange le et remet de l'essence fraiche genre 1 litre apres vidange prealable de celui ci des fois ca peut suffir |
Vinny
Posté le: 24 11 07 Sujet du message: |
J'ai essayé ce que tu m'as conseillé mais le résultat est le même. J'ai toujours l'impression qu'elle est sur le point de démarrer mais non ! De plus je viens juste de changer la bougie au cas où et ça ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il y a un truc avec la bougie à faire? Je sais pas mettre de l'essence dessus, un truc pour booster le moteur au démarrage?
Merci 8) |
plettoche
| Messages: 9 |
Posté le: 05 12 07 Sujet du message: |
| bonsoir,as tu de l'allumage?.regarde si tu a des etincelles a la bougie |
Vinny
Bonsoir,
En fait oui c'était un problème à l'allumage. Je l'ai emmenée chez un voisin mécano et en fait c'était tout con : le truc antiparasite qui allume la bougie (je n'y connais pas grand chose) était dévissé...donc pas d'allumage :lol:
Maintenant qu'elle roule je l'ai emmenée dans un garage pour qu'il fasse un check-up complet....à première vue il y a pas mal de choses à faire : les clignotants, les compteurs, le pot tout sauf homologué lol....
Merci à tous pour votre aide.
J'ai une petite question quand même : quand je roulais au bout de 15 minutes elle a calée en pleine ligne droite...puis je bidouille l'antiparasite et elle repart et recalle au bout de 100 mètres....et le lendemain elle marche niquel. |
