xor
| Messages: 5 |
Posté le: 06 11 07 Sujet du message: pb de demarrage x8 |
Voila depuis 1 semaine je rencontre des pb de demarrages avec mon piaggio x8!!!!!!!!!!!!!
9600 km, courroie et bougie changée a 8000km
Lorsque j'essaye de demarrer ca ne part pas , j'ai les feux d'allumés, la batterie a ete chargee toute une nuit, par contre lorsque j'appuis sur le bouton STOP et que je le remEt sur RUN (interrupteur rouge a droite)là le scooter part du permier coup
pouvez vous me dire ce qu'il se passe svp, je suis un novice en mecanique
merci!!!!!!!!! |
superdidi1
| Messages: 23 |
Posté le: 06 11 07 Sujet du message: |
Rien de pire qu'une panne electrique, un faux contact je pense au niveau du bouton arret d'urgence soit c'est un faux conatct dû a la corrosion ou alors l'humidité, il faudrait démonter et verifier, ton scoot a été sous la pluie ?
en roulant jamais d'arrêt brutal ? a cause de ce contacteur stop ?
courage
superdidi |
xor
| Messages: 5 |
Merci de m'avoir repondu
En fait ce pb est survenu a la suite ou un lundi j'ai bosse et mon scoot etait dehors sous la pluie toute la journee et depuis g ce pb |
xor
| Messages: 5 |
Sinon une fois demarre il marche tres bien, pas de perte de vitesse, pas d'arret brusque, pas de pb d'acceleration!!!
g demonte le bouton et il a l'air fonctionnel !!!!
je ne sais que faire a part de voir un concessionnaire!!!! |
superdidi1
| Messages: 23 |
essaie de pulveriser du silicone en bombe afin de chasser l'humidité ou un produit anti humidité et verifie egalement les fils qui sortent de ce contacteur pour voir si il y a pas un faux contact aux extremités des fils
le concessionnaire ne fera pas mieux
superdidi |
xor
| Messages: 5 |
Je te remercie, je vais essayer cela!!!!!!
Peut etre je vais changer carrement le bouton rouge!!!!
merci bcp!!!! |
