Ben10101977
Posté le: 01 11 07 Sujet du message: HONDA XLR 125R ne démarre pas |
Salut, du jour au lendemain, mon honda 125 xlr qui démarrait au quart de tour ne veut plus démarrer. J'ai vérifié, il y a bien de l'allumage, l'essence arrive, alors je comprends pas. Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait. Je suis vraiment coince car je n'ai pas d'autres vehicules.
Merci |
monomax
| Messages: 132 |
Posté le: 01 11 07 Sujet du message: |
| aprés que tu as essayé de démarré de quel couleur est la bougie |
Ben10101977
| J'ai pas vraiment regarde mais la premiere fois que je l'ai demontee elle etait pas mal calaminee. Je l'ai frottee au papier de verre. |
plettoche
| Messages: 9 |
Posté le: 04 11 07 Sujet du message: |
| salut c'est peut etre ton allumage qui c'est decalé.essaye de le regler.met toi en point mort haut(tes soupapes doivent etre libre)sur ton rotor d'allumage tu a un repere F quetu dois alligner avec une fente sur le carter et sur ton capteur d'allumage (au bout de l'abre a came) tu as deux reperer qui doivent etre aligné egalement.si se n'est pas le cas il faut les aligner. bon courage A+ |
Ben10101977
Posté le: 05 11 07 Sujet du message: |
| Merci pour l'info, mais un allumage peut se decaler tout seul sans raisons ? En tout cas, je vais regarder. |
pati
| Messages: 5 |
| d'un autre cote normalement une bougie si elle vraiment calaminee faut la changer ,la frotter ça marche mais c'est du depannage ill se peut que ton electrode soit trop faible |
