freddie2
Posté le: 23 10 07 Sujet du message: honda 125 sl an restauration |
bonjour a tous,
voila je restaure une honda sl mais j'ai un soucis electrique. La batterie a peine rechergée se voit vidée en quelques seconde dès que je la branche du coup elle ne veut pas démarrer. j'ai testé et le redresseur me parait mort , selon vous la peine serait elle lliée? dois je changer ce régulateur? on m'a parlé sinon de l'alternateur??
merci d'avance pour votre aide car je suis pas connaisseur en electrique... |
superdidi1
| Messages: 23 |
Posté le: 23 10 07 Sujet du message: |
Bonsoir
Question es-tu sür d e ta batterie ? elle est bien en 6 V ?
Elle ne serait pas "coupée", ( batterie morte )
sinon la procédure classique, verifier la tension a la batterie quand le moteur tourne, au seuil de declenchement de l'alternateur ( 3000 t/ mn ) ?
cela sert a verifier le regulateur, si tu as une tension inferieure à 6 v, peut etre le regulateur
mais ta batterie fait partie du circuit d'allumage tu ne peux pas rouler sans batterie.
IL faut verifier si tu as pas un faux contact a la borne positive de la batterie
courage , les pannes electriques sur une moto c'est les pires.
superdidi |
plettoche
| Messages: 8 |
Posté le: 17 12 07 Sujet du message: |
| bonsoir,et excuse moi de profiter de ton espace pour pauser une question sur le sl.voila j'ai un collegue qui a un probleme electrique sur son sl.elle tourne bien mais dés qu'il met ses feux elle coupe a 5000 trs.si quelqu'un a rancontré se probleme ou aurais une solution je suis preneur.si quelqu'un a un shema electrique du sl se serais sympas.merci |
