panne constante de batterie
philippe g 64
MessagePosté le: 17 10 07    Sujet du message: panne constante de batterie Répondre en citant
mon xr6 a un probleme de batterie tout les mois ma batterie se decharge toute seule mon conseccionnaire me dit que la piece de recharge est foutu pouvez vous me dire comment faire car la ras le bol ca fait quand meme 2 ans que ca m arrive et quand je l ammene en reparation on me dit qu on peut rien faire
jeanjean
MessagePosté le: 17 10 07    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur de tension est mort ,,,, il ne recharge plus ta batterie quand tu roules , donc tu roules sur la charge de ta batterie jusqu'a la vider .
Piece assez chere mais trouvable facilement en occasse et tres facile a remplacer.
(pour confirmer la panne , tu fait tourner ta moto a 3000 tours , met un votmetre sur le négatif et positif de ta batterie et si celui-ci ne marque pas mimi 15v ton régulateur est foutu )
65 ans dont 49 ans de moto , et toujours là en entier
Salut jean jean a pas tord l'autre solution consiste a debrancher la batterie si tu n'as plus d'electricité dans le faisceau c'est ton regulateur...
Ah pi si tu debranches ta batterie te faudra connaitre les joies de la poussette!
philippe g 64
MessagePosté le: 17 10 07    Sujet du message: merci Répondre en citant
i 15v on régulateur est foutu )
merci mais je les fait changer le mois dernier par le concetionnaire et c est toujours la meme panne
MessagePosté le: 18 10 07    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as le phare avant d'allumer?
philippe g 64
MessagePosté le: 18 10 07    Sujet du message: xr6 Répondre en citant
oui mon phare avant et toujours allumer mais avec la chaleur le plastique est tout fondu mais clignotant fonctionne le seule probleme c est la batterie qui se decharge toute seul c est une bonne machine mais bonjours les galeres
jeanjean
Bon , tu as surement un court circuit quelque part ,,,,,,comme le phare est fondu , ouvre le , regarde s'il est toujours a une masse correcte ou mis en court jus par un fils fondu .
philippe g 64
merci beaucoup je vait regarde ce que vous m avez dit ce samedi car la pousser pour demarrer c est la galere .
Ouais si ton phare est fondu faut pas chercher bien loin le mien a la masse qui a commencé a fondre donc j'ai demonté pour je ne sais plus quel raison ce qui m'a permis de refaire ca avant de tout faire sauté!
Ouais les 50 sont po prevu pour rouler les phares toujours allumé enfin celles qui en ont la possibilité.
Page generation time: 0.0708s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
