scoual`
Posté le: 09 09 07 Sujet du message: Gsxr 1100 |
Bonjour a tous le monde voila je suis nouveaux sur le forum et j ai un soucie j ai une gsxr 1100 de 86 et sa fais pas mal de temp qu elle na plus rouler et j ai donc mon embrayage qui ne fonctionne plus on dirais qu il ne debraye plus jme demmande si sa peut venir du system hydrolique ou de mes disck d embrayage si quelqu un peu m eclairer merci (je reposte je crois que jme suis gourré d emplacement pour le premier scuser moi )  |
Posté le: 09 09 07 Sujet du message: |
Les disques d'embrayages doivent être sûrement collés après un long moment d'inactivité.
Places-toi à côté de ta moto,débrayes,essayes de passer un rapport(première ou deuxième) et effectues des mouvements de va et vient jusqu'à ce que cela se décolle. |
scoual`
Posté le: 09 09 07 Sujet du message: embrayage gsx |
| salut metacooler sympa a toi de me repondre j avais fais les va et vient comme tu ma dit deja mais bon jusqu en 3 eme et sa change rien juste une autres question pense tu que le liquide hydro et pu se transformer genre patte colleuse vu le temp que sa a pas rouler ? |
| Négatif pour le liquide hydraulique se transformant. Par contre,tu peux avoir de l'air dedans ce qui affecte le fonctionnement. Ou encore le maitre-cylindre émetteur ou récepteur HS. |
scoual`
Hummm ok jte remercie Metacooler j espere simplement a ne pas avoir a demonter vue que jvient de me taper tous le system de carburation a netoyer et tous sque sa comporte c a dire presque tomber le moteur pour lever la rampe ben ok jte tiens au jus merci encore |
| Tu ne dois rien démonter pour avoir accès à la commande hydrau'. Commences peut-être par purger le circuit avec du liquide neuf et si ça ne va pas,il faudra à ce moment il faudra vraiment inspecter le fonctionnement des maitre-cylindres. |
scoual`
| Ouai ouai je compter bien commencer par la mais bon j attend la revue technique que j ai commander j ai pas envie de péter quoi que se soit ni trouver des pieces (qui doit etre plus tres simple je pense) ou alors a des prix pas beau du tout mais bon jvais bien y arriver jle remonte la refais pi je crois quecette fois si jvais vraiment le vendre meme si sa m arrache un peu l'coeur |
Surtout n'essaye pas de la mettre en route à la poussette avec un embrayage collé ca me rappel des mauvais souvenir avec un pote
Rien ne vaut la doc technique avant de la demonter, sage decision
C'est des moulins sympa à bricoler
