TONYDU38
Posté le: 06 09 07 Sujet du message: DU JEU SUR UNE KAWAZAKY ER 5 SUR LA COURONE |
Bonjour a tous.
voila j'ai un ptit probleme sur mon er 5.
Mon probleme j'ai un jeu sur ma courone arriere c'est deja changer le cilanblogue de la courone.Et la toujour du jeu.
je remercie a tout ceux qui veut bien repondre
PS:EXCUSE MOI POUR L'ORTOGRAPHE J'AI UN TRES GROS PROBLEME AVEC CA |
Binouz
| Messages: 3241 |
Posté le: 07 09 07 Sujet du message: |
salut à toi
niveau orthographe, tu te débrouilles très bien, à part pour le "cilanblogue", mais ça c'est parce que je ne sais pas ce que c'est...
sinon je n'en sais rien, je commencais à répondre quand je m'suis rendue compte que tu ne parlais pas de la chaine...
t'inquiètes, des réponses vont tomber, bon courage!! _________________ http://exode-moto.new-forum.net
laurentr
| Messages: 1399 |
| Binouz a écrit: |
silent-block
un vulgaire bout de caoutchouc sensé amortir les vibrations _________________ Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. |
Binouz
| Messages: 3241 |
ok, merci lolo!!!! _________________ http://exode-moto.new-forum.net
Dans ce cas-çi,les silent-blocs servent d'amortisseur de couple plutôt que d'éléminer les vibrations.
Bon maintenant,il faut bien s'exprimer car soit tu as du jeu entre la couronne et le support couronne ou soit du jeu entre celui-çi et le moyeu de la roue.
Si tu as changé les silent-blocs,je suppose donc que c'est la deuxième proposition.As-tu correctement serré la roue,ça parait con mais un mauvais serrage et c'est le jeu assuré. Et as-tu bien remonter les entretoises sur le moyeu de la roue? |
Binouz
| Messages: 3241 |
le "moyeu de la roue"?
c'est quoi ça???  _________________ http://exode-moto.new-forum.net
| C'est la grosse partie au centre de la roue qui comporte les roulements et qui tourne autour de l'axe de roue. |
thunderbird
| Messages: 260 |
Bah...
une roue ? C'est constitué -- en partant de l'extérieur -- du pneu, de la jante, anciennement des rayons ( maintenant des "batons" ), et du moyeu.
Comme pour un vélo, c'est là où il y a les roulements à l'intérieur. Sinon, çà roule pas.
Donc, dessus il y a une couronne ( plusieurs couronnes sur les vélos ), et c'est ce qui l'entraine. Mais çà tu connais.
J'ai pas osé pensé qu'elle pouvait être mal serrée.
Après, il faudrait plus de détail. Car les roulements du moyeu peuvent avoir du jeu, aussi ( roulements morts ). Et il faudrait être sûr que çà vient d'un jeu "lattéral" en provenance de cette couronne. C'est quoi le symptôme, l'arrière se balade ? |
Binouz
| Messages: 3241 |
merci les gars!!!!  _________________ http://exode-moto.new-forum.net
TONYDU38
Oui elle est tres bien serré la roue.
mais peut etre c'est au niveau des entretoises
car la moto je lais acheter d'ocasion donc est que sa serai posible q'une entretoises manque |
Moi j'ai du mal a comprendre
Du jeu d'avant vers arriere ?
en lateral ?
Entretoises ? je me rappel plus sur l'ER5 si il y en a des entretoises
Frein a tambour, tu rentres l'axe par la droite et tu vas serrer a gauche si je me trompe pas
Pas d'entretoise au niveau du tambour mais regarde si il y a du jeu dans le bras oscillant quand tu mets la roue car il ne doit pas se deformer quand tu vas serrer |
