beibeille
Posté le: 06 09 07 Sujet du message: problème d'arrivée d'essence sur 1200 bandit |
J'ai un problème d'arrivée d'essence, en promenade, nous avons du mettre sur la réserve et depuis elle fait des râtées entre la 3ième et la 4ième (obligation de mettre le startère) le mécano a démonté et nettoyer les carburateurs pour la 6ième fois et toujours pareil, est-ce-que quelqu'un a déjà eu ce soucis.
Dans l'attente de vous lire,
Bonne journée,
Bruno |
Posté le: 06 09 07 Sujet du message: |
Nettoyer les carbus oui mais dans le reservoir si tu as de la m.... forcement ...
Regarde deja de ce coté là
Verifier aussi le filtre du robinet |
beibeille
Posté le: 06 09 07 Sujet du message: manque de puissance entre 3 et 4000 tours |
| Excusez-moi, (je suis la femme du motard) et j'ai mal interprété la panne, je réexplique : Tout a été nettoyé rampe de carburateur nettoyée 6 fois, bougies changées, le réparateur moto n'utilise pas notre réservoir pour faires les essais....et toujours ce problème entre 3 et 4000 tours il n'y pas de puissance dû sans doute à un manque d'arrivée d'essence.....mais il n'arrive pas à trouver d'où ça vient ?? |
Posté le: 07 09 07 Sujet du message: |
Et coté reglage carbu et synchro ?
Avec des demontages multiples plus rien ne dois etre bon
Pas de prises d'air coté pipes ? |
beibeille
Le réservoir a été nettoyé, le mécano a tout vérifier a refait tous les réglage, ça va faire deux semaine qu"'il est dessus et n' arien trouvé..... |
beibeille
Posté le: 11 09 07 Sujet du message: |
Le mécano a trouvé une alternative, en prenant des gicleurs de la taille supérieur, parait-il que c'est déjà arrivé sur les bandits.
merci à tous quand même
Roselyne |
