tzr27
Posté le: 02 09 07 Sujet du message: probleme rodage sur yamaha tzr 50 cc , aidez moi svp ! |
Voila j'ai une yamaha tzr de 2000 !
J'ai change le cylindre piston , le vilbrequin , les roulements , la bougie !
J'ai donc un bon rodage à faire !
Mais voila j'ai commencé le rodage ce matin ( c'est donc la premiere fois que je roulais avec ) et là probleme :
Je n'arrive pas à monter au dessus de la 4 eme sur le plat , je suis poigné de gaz à fond , 5000 tours et le moteur ne reclament pas !
Je vous explique meme pas dans les cotes , 3 eme voir 2 eme et au ralentit , à pied je grimpe plus vite !
De plus je met du temp à m'elancer quand je passe en deuxieme ou troisieme , elle met beaucoup de temps à monter dans les tours , meme en premiere !
Voila , aidez moi svp car la je ne vois pas !
Merci d'avance ! |
tonton59
| Messages: 196 |
Posté le: 02 09 07 Sujet du message: |
un petit reglage de carbu peut etre
gazz _________________ on roule aussi sous le soleil...parfois |
tzr27
c'est ce que j'ai pensé !
A ton avis il faut regler quoi ?
L'arrivé d'essence ? le gicleur ?
Si d'autres personnes ont deja rencontrer ce probleme ou savent d'ou sa vient , dites le moi , merci ! |
