motilla123
Posté le: 29 08 07 Sujet du message: debridage er-500 |
bonjour à tous,
cela fait plus de deux année que je posséde la bécane et en voulant la débridé j'ai changé les boisseaux, les aiguille et comme j'ai aussi enlevé le bout de plastique été entre le boisseau et le ressort. cela m'a coincé les aiguilles en position ouverte. cela ma vidé le réservoir dans le bas moteur avec l'huile de boite.
Je voudrais savoir si il faut mettre un bout de plastique plus petit qui lui pourrait coincé l'aiguille comme il faut?
merci d'avance |
Posté le: 29 08 07 Sujet du message: |
Si l'aiguille reste en position levée,il est possible que ce soit le boisseau qui coince dans son déplacement,donc vérifies que celui-çi ne coince pas lorsqu'il est levé à fond.
De plus,tu as sûrement un réglage de l'aiguille sur plusieurs position,l'as-tu remis dans la bonne position de profondeur. |
