jorton
Posté le: 24 08 07 Sujet du message: modif moteur de xt 92 dans un cadre de 83 |
hello
je cherche des tyuaux :lol:
je viens de refaire une partie cycle de xt tenere 600 de 1983.
puis j'ai monté un moteur plus recent de 1992, avec demarreur.
mais sans mettre le demarreur je prefere demarrer au kick, je garde donc le cablage d'origine de 1983.
bon,l'aternateur sort une trentaine de watt en plus, puis je concerver le redressseur regulateur, et la bobine haute tension ? du modele de 83 ?
et pour le cdi faut que je monte un de 1992 ?
ya autre chose au quel j'ai pas pensé???
si vous avez fait une pareille manip experience bienvenue merci à tous |
Posté le: 24 08 07 Sujet du message: Re: modif moteur de xt 92 dans un cadre de 83 |
Re,
| jorton a écrit: |
bon,l'aternateur sort une trentaine de watt en plus, puis je concerver le redressseur regulateur, |
Alors,non,je n'ai jamais effectué une greffe de ce type sur une moto mais avec quelques notions en électricité cela devrait aller.
Pour le régulateur,cela devrait normalement aller.Ton alterno possède une plus grande capacité à délivré du courant,ll faudra voir si le régulateur pourra la digérer
| Citation: |
et la bobine haute tension ? |
Aucun problème pour la Bobine HT.Mais si tu possèdes celle du moteur de 92 ,c'est autant les mettre
| Citation: |
Encore une fois,si tu l'as sous la main ,c'est autant le faire car il y a sûrement eu des modifs entre 83 et 92,une modification de faisceau et sûrement des courbes d'allumage. |
jorton
Posté le: 26 08 07 Sujet du message: |
:lol:
merci pour votre interet dans mon petit montage,
quand elle aura peté je vous raconterai tout
gazzzzzzzzzzzzzzz |
