michel59
Posté le: 20 08 07 Sujet du message: debridage gsx-r srad 98 |
| Bonjour à tous.J'ai un gsx-r srad de 98 et je voudrais la débrider .Aprés recherche il suffirait d'enlever la cale dans le chapeau du carbu.Au démontage je ne vois rien qui pourrait ressembler à une cale, si quelqu'un peu m'aider avec des photos ou meme des explications ca serait génial.Merci d'avance. |
Posté le: 20 08 07 Sujet du message: |
Si elle est bridée par les chapeaux de carbus,cela se voit directement en les retirant.
Sur la face interne,tu dois avoir une épaisseur qui empèche la montée complète du boisseau. Normalement ,ce n'est pas démontable,il faut soit les couper proprement ou alors acheter des chapeaux sans bridage. |
michel59
| Merci pour ta réponse.A l'intérieur du chapeau j'ai juste un ressort. |
Posté le: 21 08 07 Sujet du message: |
| Donc elle n'est pas bridé à ce niveau là ou alors elle a été déjà été débridée précédement. |
michel59
Salut tout le monde .Merci pour tes explications je voir mon concessionnaire pour lui demander et je vous fais part de ce qu'il m'a dit .
Bonne journée . |
Pour solution voir tes MP
Note
Pour vérifier qu'un 750 SRAD de 98-99 est full : virer la boite à air, tourner la poignée à fond. Regarder dans les conduits d'admission : si c'est bouché de moitié c'est que le pipes n'ont pas été changées, sinon c'est que c'est bien en full (pipes d'adm débouchées).
michel59
Posté le: 31 08 07 Sujet du message: |
salut a tous,
je tiens au courant pour le débridage gsx-r 600 srad .En fait il faut regarder si les boisseaux rentrent complétement et si oui elle est bien en full.Pour cela il suffit de retirer le filtre a air et avec un tournevis ou autres choses , de faire rentrer le boisseau.Si celui-ci ne rentre pas entierement démonter le chapeau du carbu ,normalement il y a une cale en plastique qui géne la monté du boisseau.Je ne peux pas vous dire comment y procéder la mienne était déja en full. |
