thomasf16
| Messages: 10 |
Posté le: 09 08 07 Sujet du message: Bas Moteur Am6 |
BJR! voila je cherche un bas moteur Am6 pr mn XP6.cr jé kc mn abre de selection de vitesse..je voudré métre le moin cherche posible.
merci a ts
Jaten vo proposition avc impatiense |
| Messages: 2639 |
Posté le: 09 08 07 Sujet du message: |
pas de langage sms stp merci  _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
thomasf16
| Messages: 10 |
Posté le: 09 08 07 Sujet du message: XP6 |
voila je cherche un bas moteur Am6 pas trop cher enfin le moin cher posible.Car j'ai cassé mon abre pour selection mais vitesse.merci
avez vous des proposition a me faire? C'est pour un xp6 de 2002! |
thomasf16
| Messages: 10 |
Posté le: 09 08 07 Sujet du message: bas moteur |
| ba wé mais y'a que sa a faire |
thomasf16
| Messages: 10 |
| alors c'est moi qui vais le monté.pas besoin de la pompe a huile ni de la boite a clapet ni du carter de boite de vitesse il me faut juste le ba moteur.car j'ai cassé mn selecteur de vitesse et il faut coupé le bas moteur en deux défaire la boite...donc c'est pour sa que je cherche un bas moteur!!!! |
thomasf16
| Messages: 10 |
| nan!!! je vais remétre mon kit ma boite a clapet ...sur le bas moteur que je vais trouvé....car je veu pas défaire la boite.... |
| Messages: 2639 |
décris nous exactement ce que tu cherches comme pièce, donne nous le détail
roadcast, je te mer**  _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
thomasf16
| Messages: 10 |
| je cherche la piéce qui sert a passer les vitesse.mais je préfére avoir le bas moteur comme sa je n'aurais pas besoin de coupé le moteur en deux.je cherhce un bas moteur sen la boie a clapet sen le cylindre...je veut juste le bas car l'incient propritre a cassé le carte d'enbreyage j'ai un troue dedans et aussi le démarage au kick et jen né mar de poussé pour démaré.malgré quel démare o car de tour!!je lé acheté dans un éta comme si elle avez 20 000 kilm alor quel en na que 3178 kilm!! |
thomasf16
| Messages: 10 |
| je cherche la piéce qui sert a passer les vitesse.mais je préfére avoir le bas moteur comme sa je n'aurais pas besoin de coupé le moteur en deux.je cherche un bas moteur sen la boite a clapet sen le cylindre...je veut juste le bas car l'encient propriétére a cassé le carter d'enbreyage j'ai un troue dedans et aussi le démarage au kick et jen né mar de poussé pour démaré.malgré quel démare o car de tour!!je lé acheté dans un éta comme si elle avez 20 000 kilm alor quel en na que 3178 kilm!! |
| Messages: 2718 |
Posté le: 10 08 07 Sujet du message: |
Salut si tu veux j'peux essayer de trouver quelques pieces d'occase pour refaire ton bas moteur mais par contre il est po complet.
Donc y a 2moyens, je tenvoyes les pieces que tu as de peté soit tu m'envoyes ton moteur j'te le repare avec le plus de pieces d'occase (si le pote a qui elles appartiennent est d'accord) et le mini de neuve et j'te le renvoi. Service et pieces pas gratuit mais pour les tarifs que j'effectue c'est hyper raisonnable.
thomasf16
| Messages: 10 |
| bas tu me dit pour combien tu en nas environ!!! |
thomasf16
| Messages: 10 |
| tu es d'ou? |
| Messages: 2718 |
Je ne peux pas te dire a 100% les tarifs mais compte 40€ de main d'oeuvre, plus frais d'expedition retour et les pieces d'occase, par contre pour te donner un tarifs precis des pieces d'occase il me faut soit des photos precise de là ou c'est abimé ou une liste exacte des pieces a monter.
Et j'habites sur verdun en ce moment. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
thomasf16
| Messages: 10 |
| il faut juste changer l'axe pour passer les vitesse!!!!tu as msn? |
| Messages: 2718 |
ouais, ca je crois qu'il te le vendra (je les pieces des potes dans mon garage que je veux pour eux ou les garde pour leur reparation quand ils viennent). Je te demandais la liste precise parce que j'ai vu que tu voulais y mettre un kick c'est pour ca.
Mon msn axelgusse@ùsn.com le m est modifié car j'commence a recevoir des spams a cause de mettre les adresse sur les forums je pense donc voila. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
