thib57
| Messages: 498 |
Posté le: 23 07 07 Sujet du message: liquide de frein |
voila est ce que c'est normal de ne plus avoir de liquide est ce parce que il a une fuite et quelles sont les conséquences.
merci a+  _________________ svp comment on met un forum en signature ^^ |
Posté le: 23 07 07 Sujet du message: Re: liquide de frein |
| thib57 a écrit: |
voila est ce que c'est normal de ne plus avoir de liquide |
Non.
| Citation: |
est ce parce que il a une fuite  |
Oui,il n'y a pas d'autre solution.Du liquide de frein,ça ne s'évapore pas.
| Citation: |
et quelles sont les conséquences. |
Le liquide fait office de commande mécanique entre le maitre-cylindre et l'étrier,si tu n'as plus de liquide ,tu n'as plus de liaison et donc plus de frein. |
aerosmith
| Messages: 2004 |
Posté le: 23 07 07 Sujet du message: |
| Mais ça marche comment entre le moment où j'appuie sur ma poignée et le moment ou ça freine ? |
thib57
| Messages: 498 |
merci beaucoup apa t le meilleur
| thib57 a écrit: |
a+ |
Faut pas confondre
C'est le jeune et beau Meta qui t'a repondu  |
Faut arrêter la fumette Thib,ça ne te vaut rien!!!
| aerosmith a écrit: |
Ta poignée de frein actionne le maitre-cylindre,pour faire facile,ton maitre cylindre,c'est comme une seringue.Il va comprimer le liquide(un liquide est imcompressible) et donc ce liquide va se déplacer sous la pression.
Ce déplacement de liquide va engendrer une pression sur le ou les pistons de tes étriers et donc les plaquettes vont rentrer en contact avec le disque. |
thib57
| Messages: 498 |
| Apa59 a écrit: |
| thib57 a écrit: |
a+ |
Faut pas confondre
c'est parce que jai l'abitude que se soit apas qui me répond mais merci beaucoup méta t'est vraimment un fan de dragon ball z
et oui je fume le moquette mais faut pas le dire
est ce vraie aussi ke le liquide s'achète et comment le met ton.
BlackDeath
| Messages: 592 |
| thib57 a écrit: |
et oui je fume le moquette mais faut pas le dire |
J'crois que t'etais grillé hein ^^
Et bah le liquide, tu vas au garage, et tu demande poliement au garago si il aurait l'obligeance de te vendre un peu de ce liquide magique
Et pour le mettre, lis ce topic magique http://www.auto-evasion.com/moto/forums-moto/viewtopic_4878.html
Voila ^^  |
aerosmith
| Messages: 2004 |
Posté le: 24 07 07 Sujet du message: |
| Metacooler a écrit: |
merci =) |
Moi je dis: un dessin vaut mieux qu'un long discourt
Voilà pour illustrer ce que Méta a dit ...
(tiré du net) _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
aerosmith
| Messages: 2004 |
Archytoi
| Messages: 296 |
