nico64700
Posté le: 08 07 07 Sujet du message: yamaha dt 50 ! |
bonjour je voudrais savoir j'ai fait un tour de ma moto vendredi et au bout de la 3 ieme vitesse le moteur c eteint et le kick est resté bloqué bon rentrer chez moi en poussant la moto ! bon arrivé cher moi je mai la deuxieme vitesse et je bouge la moto dans tous les sens avec la deuxieme vitesse engagé et le kick se debloque mai la moto ne demare pas un bruit comme si elle etait noyer voila cela petetre un serage ???
ps:jeudi jai changer le gicleur j'ai mit un 75 dessus paske avan j'avait un 95 !
voila merci de vos reponse! |
fox357
| Messages: 98 |
Posté le: 08 07 07 Sujet du message: |
ben pour kicker il faut pas qu'il y est de vitesse engagé sinon ta moto avance, faut que tu la mette au point mort _________________ X limit 2002 : kit 70cc Top perf noir ;vilo stage 6 ; Carbu 21 ; embrayage renforcée ; pot Yasuni R3 |
| Messages: 2719 |
| fox357 a écrit: |
| ben pour kicker il faut pas qu'il y est de vitesse engagé sinon ta moto avance, faut que tu la mette au point mort |
Salut, fox ca t'arrives de dire bonjour lorsque tu reponds au moins la premiere fois sur un post?!
Sinon pour ton probleme tu as serré il n'y a pas photo enfin je pense, et si ce n'est pas le cas c'est une casse au niveau du bas moteur qui c'est produit. Dans tout les cas tu as le droit de demonter ton moteur pour la trouver.
nico64700
Posté le: 08 07 07 Sujet du message: RE |
| OK DONC SI JAI SERR2 JE DOIT CHANGER LE PISTION + CYLINDRE + SEGMENT ET COMBIEN ME COUTERAIS SA DORIGINE,?? |
| Messages: 2719 |
Posté le: 08 07 07 Sujet du message: Re: RE |
| nico64700 a écrit: |
Nan deconne po ton premier message est nikel (po vraiment de sms ou autre) evite les majuscules aussi .
En origine tu risque de taxé t'en as pour 300€ a peut pres sans main d'oeuvre et sans ce qui va avec comme par exemple une cage a aiguille si celle ci est abimé, ou si ton vilo a trop de jeux ca peut encore doublé la facture.
Et aussi remet le gicleur de 95, un gicleur ne se change pas au pif comme ca! _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
hadri
| Messages: 260 |
| Localisation: pris en sandwich entre l'aude et la haute garronne |
