comment augmenter la puissance du 206 2L S16
  • djeleo #25 28-01-2007 21:43:08
    slt!
    le mieu en fait c que tu mette un e boite a air!
    ds un premier temps ça va te donner une bien meilleur sonorité!
    mais le gain de puissance est limité car il faut que tu fasse reprogrammer le calculateur!
    moi j'ai une 206 RC et c'est ce que je vais faire!
    en connaissant quelqu'un chez peugeot je vais men tirer pour 400 euro environ donc ça vaut le coup quoi!
    sinon tu peu aussi décataliser ta voiture et tu gagne environ 10 a 15 chevaux en passant en ligne direct mais tu risque une amende, et tu passe pas au controle techique!
  • Allianz Lien sponsorisé
    Un problème avec votre assurance
    Bénéficiez des conseils personnalisés d’un Agent Général près de chez vous. Gratuit et sans engagement.
  • fred16v #26 30-01-2007 13:10:26
    tout depend du budjet que tu as
    si c'est moins de 500€ le mieux c'est une cartho et une admission
    oubli les boitier stupide genre power system et compagnie
    si c'est plus tu rajouttes les Arbres et la ca marche deja bien tu arriveras vers 150cv en fonction du profil choisi et de la cartho
  • tini #27 30-01-2007 16:02:04
    Pour le problème du catalyseur évoquer par plusieures personnes, je pense avoir une solution simple: tu remplace ton cata par un tube ce qui fait que tes gazs seront libérés puis le jour où tu veut passer le controle technique tu remet le cata!
    Je pense que c'est la solution la plus simple!!
  • primaelmimi #28 30-09-2009 01:05:22
    SALUT, je suis propriétère d'une s16 également, models de 2003, g gagné en puissance en assossiant plusieur facteurs. je peu en discuter avec toi.
  • primaelmimi #29 30-09-2009 01:09:12
    Citation de lafolleS16
    Salut j'éspère que vous aller pouvoir m'aider a augmenter la puissance de mon moteur selon le papier 138ch et pouvoir toujour roulé sur la route et sens abimé le moteur   :vroom:
    c'est celle-ci tout d'origine  wink
    salut, g une 206 s16 de 2003, g changé quelques petites choses, en équivalence je rivalise kargement contre les seat leon tdi 150 et la civic 2,2 140.
  • Leblan972 #30 08-02-2011 15:23:11
    %Bonjour tout le monde ben jai un 2l s16 é bon jaimerais savoir si en mettant d ACC de la RC é la pipe Admission é éChappement  peuvent me donné un gain é oci , es ce ke cett modif est possibl sans contrainte??? Merci
  • barale patrick #31 24-02-2014 17:00:28
    137 ch avec un bon pilote et des trajectoires calculées une bonne tenue de régime en courbe un pilotage calculé pour cette 206 2l 16v des bons pneus chauds 4 koni des silenblocs durs une grosse barre stabilo un bon reglage train av des plaquettes de frein tendre et de grosse couilles tu seras devant des caisse avec 170ch et des kéké qui compte sur leurs bagnole pour faire des temps
    point de vu d un ancien pilote de course de cote a la retraite souvent devant des mecs avec des 40 ou 50cv de plus que moi sur des routes sinueuse et des distances courtes
  • s16v #32 11-08-2017 20:36:52
    Tranforme ta s16 en t16 torai plus de chv et tu aura des decollage de malade mai attention
Propulsé par FluxBB
