BONJOUR MINIMUM ALors il faut
1) desserer légerment les boulons de roue
2) lever la voiture
3) desserer Completement les vis de fixation de la roue puis enlever la Roue
4) deserer la Vis cruciforme sur le disque
5) enlever l étrier de freins ( 2 vis allen)
6) enlever le disque puis le remplacer
7) remetre l étrier en place et penser a mettre du freinfilet sur les pas des vis allen
8 ) refixer la vis cruciforme
9) remetre la roue en place et viser les vis dee fixation
10) baisser legerement la voiture (roue juste en contact avec le sol) et BIEN serrer les VIS de la roue
11) répêtre l opération pr l autre disque
12) appuyer sur les freins a plusieurs reprise afin que les plaquette se remete bien en place
PS: N oublie PAS d enlever la couche de graisse avec du Nettoyant Freins sur tes disques NEUF avant de les Monter
