Changement d'ampoule feux avant gauche VW POLO 2002
  2. 2
  3. 3
  • Cleon #1 14-01-2006 22:50:31
    Le feux avant gauche de ma POLO (année 2002) a grillé et j'aurai voulu savoir s'il était facile de changer l'ampoule soi-même ?
    J'ai regardé mais l'optique n'est pas du tout facile d'accés...De plus, la documentation de la voiture dit que cela peut être dangereux (pressurisation, décharge...)...
    Faut-il obligatoirement aller chez un garagiste pour changer une ampoule ??
    Merci,
    Volkswagen Polo 2002
    Catégorie de la panne : Eclairage
    13
  • Tiger33 #2 14-01-2006 23:04:14
    Bsr
    JE connais pas la polo mias non il n'est pas dangereux de changer une ampoule
    Evidmeemtn avec les regles securite d'auj ils sont obliges de mettre des textes d'avertissement
    Si tu cognes su rla lampe et casse sont verre oui il y a une mise a l'air donc comme une decharge ... suffit d'etre soigneux
    REste l'accessibilite
    Certianes voitures recentes deviennet des casse tete pour sortir la lampe
    Regarde et si tu peux la sortir change la tranquille tu risques rien
    AH si
    NE touche pas la nouvelle lampe avec les doigts tjrs un chiffon car la graisse qeu ty deposes raccourcit sa duree de vie
    Tiger
    1
  • Tiger33 #4 14-01-2006 23:09:19
    De rien n'hesites pa a nsou mettre une photo de la partie si besoin est ca ron voit pas toutes les voitures !  wink
    Bon courage
    Tiger
  • calou2212 #5 15-01-2006 02:20:51
    bonjour,
    c est une polo 6N 2 ou une 9n?
    je pense qd meme que c la 9N.. et donc il faut demonté sur le coté droit le support du fiiltre a gasoil et  sur le coté gauche un autre support donc a faire en concession; voila
  • René_HD #6 15-01-2006 09:44:56
    J'ai aussi une polo 2002 et j'avoue c'est la galère pour changer une ampoule!!!
    Bon pour commencer faut une très bonne lumière!
    Pour commencer il faut défaire l'espèce de couvercle en caoutchouc et ensuite découvrir à taton un petit levier en métal à peine visible qui maintient le culot de l'ampoule H7 en place.
    Petit conseil en passant  bien vérifier la position fermée en haut ou bas avant de l'ationner car après remplacemment on ne sait plus si c'est vérouillé avec la position haut ou bas !!!
    Faut beaucoup de patience et de bcp de doigté ( surtout pas des gros bras = pas la place!)
    Au remontage veuillez à bien remettre le couvercle en caoutchouc c'est lui qui assure l'étanchéite du systeme de compensation optique. Surtout ne pas mettre le contact avant que tout soit remonté sinon c'est déréglé !!!
    Alllez c'est pas si compliqué une fois qu'on sait juste une heure de boulot par ampoule !!!
    big_smile  roll
  • René_HD #7 15-01-2006 09:56:54
    Citation
    bonjour,
    Pour ma part ça fait la 4 e fois que je change les ampoules et j'ai pas eu du aller chez conces. C'est surtout  un problème d'acces mais j'ai rien du démonter.
    Bon dimanche
    René
    1
  • dwinner #8 20-12-2009 00:39:39
    Je viens de remplacer aussi une ampoule H7 sur le coté droit. Il y a moyen de le faire soi même sans rien démonter, j'ai eu très difficile pour enlever l'ampoule et surtout pour la remettre tout ça car je ne savais pas qu'il y avait un petit clapet à tourner pour insérer l'ampoule. Une fois que c'était fait l'ampoule est rentrée très facilement.
    Il faut en effet avoir des main et bras assez fins pour y accéder.
  2. 2
  3. 3
