panne seche sur opel zafira
  2. 2
  • miss123 #1 06-01-2008 15:09:59
    bonjour je souhaiterais savoir comment faire pour redemmarrer mon opel zafira apres une panne seche g remis du gasoil mais elle ne veut toujours pas demmarrer je n'ai plus de solution merci de m'aider
    Opel Zafira 2000 - Diesel 2.0 DTI
    Catégorie de la panne : Carburant
    20
  • jm meca #2 06-01-2008 15:12:35
    salut!!!
    il te faut purger ton circuit si tu na pas de pompe de gavage!
    regarde pres du filtre  si il ny a pas de poire(pompe manuelle)
  • miss123 #3 06-01-2008 15:22:07
  • jm meca #4 06-01-2008 16:13:50
    quand tu met le contact tu na pas de bruit de pompe electrique?
    2
  • JO.29 #5 06-01-2008 16:31:08
    bonjour,
    les zafira sont difficile redémarer,il faut garder le pied a fond sur l'accélérateur en démarrant.
    il ne faut pas non plus qu'il soit dans une pente,si c'est le cas le remettre sur le plat.
    pas de poire ,donc il faut une bonne batterie
    dernier recours: remplir le filtre a GO.
    bon courage.
  • snoop3400 #6 06-01-2008 18:58:19
    Bsr,
    pour redemarré un DTI opel,
    -fais au moins la moitie du plein du reservoir
    -achete une pompette a gasoil avec un bout de flexible (10-15 euros chez un marchand de pieces auto)
    -branche la pompette a gasoil sur la durite d'arrivé du reservoir
    -une fois que le gasoil arrive,remplis ton filtre a gasoil au max
    -rebranche tout et tracte le zafira en donnant des "coups" de seconde,
    ca evitera de tirer sur la batteire et, d'eventuellement cramer ton demarreur .Ca augmente le taux de compression dans les chambre de combustion
    -si ca demarre toujours pas,y'a une prise d'air
    Cdlt
  • bernard62160 #7 01-12-2008 02:15:40
    bojour j ai une opel zafira a mon avis demonte ton filtre a gazoil  ps tu enleve la vis sur le couvercle (torx) et a l aide de gazoil ds une bouteille tu le rempli au maxi tu referme demarre en accellerant un peu ca devrai partir !!! ne l arrete pas laisse tourner au ralenti 5 a 10 min et va faire un tour avec ca aideras a vider l air qui serai encore ds tes tuyaux! sur les opel pas de pompe a main pour reamorcer il preconisent une pompe a vide electrique km948  !! mais sache que une fois demarrer si tu roule ca va se vider ts seul !!!  cordialement bernard
  • laid7 #8 06-04-2009 13:08:55
    meme probleme sur zafira,demonté le filtre ne veut pas demarré ,dessiré la vis de filtre ne veut pas demarré ,devissé les boulot 17 des injecteures ya 2 qui sorte le gazoile et pas les 2 autres et ne demarre plus c'est une tdi 2003,y'a t'il une solution merci
    1
  2. 2
